salve Capo F 150, complimenti per la tua sapienza e pazienza, anche io sono un nuovo membro, e magari ne
approfitto per chiederti di leggere il mio file che ho caricato con syn3 , ma non lo apre, Sync_LV9V00N7_WF0AXXWPMAGY81540.xml (11,0 KB)
il mio intento e quello di aggiornare il mio apim a versione MY18+ e possibile ottenerlo
Grazie per un eventuale risposta.
‎Hello Capo F 150, congratulations for your wisdom and patience, I am also a new member, and maybe I‎
‎ take this opportunity to ask you to read my file that I uploaded with syn3 , but does not open it,‎
my intent and to update my apim to version MY18 + and possible to get it‎
‎ Thanks for a possible answer.‎
Open the file with a text editor…also, the unit is an older unit, so use the -AC version of the Interrogator file.
You have Sync 3.4.21265 installed on the APIM.
This is the OEM asbuilt info for the APIM:
7D0
F110>DSGB5T-14G371-CB
F111>HB5T-14G380-CA
F113>HB5T-14G371-FAH = APIM Part Number (2017)
F124>GB5T-14G375-FA = Calibration
F141>LV9V00N7
F188>GB5T-14G374-CB = Strategy
Your APIM is this:
3.0 APIM NAV Unit Firmware (Production Release, 2016-Early 2017, G-Early H Series)
GB5T-14G376-AA
GB5T-14G374-CA or GB5T-14G374-CB
GB5T-14G375-DA or GB5T-14G375-FA (GB5T-14G375-CA NON-NAV)
GB5T-14G379-AA
GB5T-14G379-BA
You could upgrade the firmware to:
3.0 APIM NAV & NON-NAV Unit Firmware (Production Release, 2017-Pre-2018.5, H-Early J Series)
(Originally Found On 2017/Early 2018 Units That Ship with 2 USB Ports on Back)
GB5T-14G376-AA
HB5T-14G374-CA
HB5T-14G375-DA or HB5T-14G375-FA (HB5T-14G375-CA NON-NAV)
GB5T-14G379-AA
HB5T-14G379-BA
Grazie per avermi risposto, e incredibilmente presto.
quindi se ho capito bene è possibile aggiornare solo alla serie J .
se collego a forscan, questi file li carica direttamente con un download ?
e scusa la mia ignoranza, ma i file che ho su APIM ,non sono uguali a quelli che mi dici che " E possibile aggiornare a:"
Thank you for answering me, and incredibly soon. ‎
‎ so if I understand correctly it is possible to update only to the J series . ‎
‎ if I connect to forscan, does these files upload them directly with a download ? ‎
‎ and excuse my ignorance, but the files I have on APIM, are not the same as those you tell me that "It is possible to update to:"‎
As far as FORScan is concerned, those are the files available for your APIM in the PRODUCTION releases. To upgrade the unit ti newer firmware, you will need to use the CUSTOM setup and flash the files. Read the link…
Hi Boss F150, thanks for the information of the update files, however before proceeding I want to be sure of what I do.
so I have to get those update files myself or FORscan will do it.
In the custom option I have to prepare a root to be able to download the files.
If so where can I download these files?
GB5T-14G376-AA
HB5T-14G374-CA
HB5T-14G375-FA
GB5T-14G379-AA
HB5T-14G379-BA
Excuse my ignorance for the “flashing” what do you mean, it is a term that I have read often but the execution is not clear to me.
I have read the FORscan tutorial, but what is not clear to me is whether through an internet connection FORscan gets the files suitable for updating my APIM.
Thank you for your reply, hope to understand soon and not steal your precious time for yourself.
Hi Capo F 150, I was able to get the files for my update.
so now I go to FORscan in “CUSTOM” mode and I fleshing the files one by one in the order indicated by the FORscan team.
Is it right as a procedure?
Thanks for any reply
Thank you so much big Boss 150.
I connected FORscan, I uploaded the files via CUSTOM, I did a successful test, so I just have to press “program”, and that’s it?
P.S. better to ask yourself one more silly question, than break yourself with some brickwork.
I’m waiting for your answer.Thank you.
